Dlaczego obroty są za niskie??
Doszłem dlaczego pedał gazu się przycinał otóż w przepustnicy było dużo syfu i to była przyczyna odłączyłem i rozebrałem wyczysciłem i jak ręką odjął gaz chodzi leciutko i się nie przycina, ale obroty coś się popsuły , wyczyściłem krokowca ale z tymi obrotami to zaczeło się po rozebraniu i wyczyszczeniu przepustnicy, jak myślicie co z tym trzeba zrobić może jakiś resecik??? spróbuje dzisiaj byłem nawet u jednego mechanika i mówił że nie ma do tego sprzętu ale trzeba jak on to powiedział "zaadaptować " przepustnice bo jak odłączyłem aku i inne pierdoły to coś mogło się rozstawić.
Stary ten mechanik nie ma ani sprzętu ani wiedzy żadna adaptacja przepustnicy nie wchodzi w grę zapewniam cie.Raczej szukałbym lewego powietrza.Ew. jed na diagnostykę do kogoś kto się na tym zna.
Pozdrawiam.
sprawdz panie czy dobrze zalozyles rure od przeplywki i czy jest cala
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
żadnego lewego powietrza raczej nie łapie a wydaje się że nie jest to zbytnio skomplikowane i że złożyłem to dobrze
