Wiatrak chłodnicy - problem!!!
GrassPL
Witam!
Dzisiaj rano odpaliłem samochód i coś głośno pracował, nawet ryczał. Okazało się, że wraz ze wzrostem obrotów szybciej pracuje wiatrak chłodnicy. Wyje na maxa.
Mam pytanie: co się zepsuło? Z trudnościami mogę okręcić go ręcznie. Czy jest tam jakieś sprzęgło czy coś?
Strach jechać żeby pasek nie pękł przy większych obrotach.
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
... wisko się zblokowało , nie wiadomo czy skleił silicon czy zapiekło się łożysko - to jest ta alu tarcza do której masz przykręcony sam wiatrak - jak jest zblokowane to ma takie same obroty jak wał - czyli taki mały samolot - zamiata z ziemi wszystko - chłodzenie w takim wypadku jest - są " fachmani " którzy robią doświadcvzenia z naprawą tego elementy ale to bomba z opóznionym zapłonem .... bedzie działać albo nie , będzie chłodzić albo nie włączy si i po głowicy - koszt oszczędności staje się wtedy bardzo namacalni i widoczny ...
PS. sprzęgło viskotyczne wentylatora to- właśnie to ..
* - w zależności od typu i wyposażenia
