Witam!
Taki maly problem. Po wylaczeniu klimy po minucie zaczynam czuc odór, cos jak octowy, czy jakis podobny. Kiedy klime wlaczam odor znika. Co to moze byc?? Czy to wina filtra czy czegos innego. Dzieki za pomoc. :wink:
Powinienes zrobic przeglad klimatyzacji-grzyby, bakterie, zatkane filtry-wszystko moze dawac smrodek :wink:
rozwiejesz to po wnetrzu samochodu-bo klime sie wlacza na zamknietym szczelnie pojezdzie i bedziesz wdychal te bakteri i sie rozchorujesz jeszcze
Edytowane przez czestek1
dokładnie :)
koszt zależy od warsztatu ok 150zł ale warto - dbasz tutaj o własne zdrowie
(oczywiście nie liczę koszta mikro filtru)
obrazu uprzedzam tych co to skomentują - mówię o odgrzybieniu a nie o wepchaniu rurki z odświeżaczem w kanał wentylacyjny aby zabić smród na jakiś czas o zlikwidowaniu przyczyny bo gdy koledze "śmierdzi" to już takie sposoby są bezskuteczne.
http://www.auto-heart.bydgoszcz.pl/nowosci.htm
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
dokładnie zlec to w normalnym warsztacie odgrzybią ci i po bólu a jeśli nie cchesz płaić u nich za filtry to najlepiej kup zamiennik polski lub włoski była o tym mowa tutaj na forum gdzieś czytałem żadnej różnicy nie ma a płacisz o połowę mniej cena za dwa filtry coś około 90 zł chyba ale moge się mylić. Po tym zabiegu powinno się poprawić.
PS nie chce zakładac nowego tematu a chciałem zapytać jak sprawdzic czy klima nadaje sie do nabicia, wszystko chłodzi dobre ale po kupnie auta nie nabijałem a powinno się i co jaki czas?? proszę o jakies sugestie odnośnie klimy i jej konserwacji bo nie usmiecha mi sie później beknac, narazie ją odgrzybiłem i wmieniłem dwa mikrofiltry
dzieki wszystkim za pomoc. Mieszkam w Londynie, wiec za godzine pracy kasuja w moim warsztacie ok. 55 funtow, wiec w Polsce duzo taniej. W Polsce dopiero bede w sierpniu, ale tak dlugo to na pewno nie doczekam. Pozdroo dla wszystkich :8)
lukas23
normalnie z klimy rocznie może ubywać do 15% i to w nowych samochodach
Wiadomo z biegiem czasu pojawiają się nieszczelności np na uszczelniaczach w sprężarce. Ja np przez własną głupotę musiałem nabić bo w zimę nie włączyłem ani razu więc nie był układ smarowany.
W układach gdzie jest już pełen klimatronic w zimę klima włącza się automatycznie np w celu osuszenia szyb co pozwala smarować układ i zapobiega nadmiernemu uciekaniu czynnika.
Tam gdzie nabijałem facet proponował że najpierw sprawdzi szczelność instalacji co pozwoli stwierdzić czy w ogóle jest sens nabijać. Szczelność sprawdza się np za pomocą próżni - i widać czy nagle nie znika...
lub gdy znika wtedy można władować środek z który pod wpływem UV świeci i wtedy stwierdza się skąd leci. Koszt przyznam nie pamiętam ale zapewne mniejszy niż nabicie klimy.
U mnie w 3 warsztatach koszt oscylował ok 134zł w bmw większa klima = więcej gazu to i drożej = 165zł jak dobrze pamiętam.
Dziekuje to chciałem wiedzieć pojade do warsztatu i sprawdze szczelnośc i póżniej ewentualnie napełnie, wole zapłacić 150 czy też 200zł niz później trzy albo cztrey razy więcej za wymianę niesprawnych częsci układu klimatyzacji. Szczerze powiedziawszy klimy ciągle nie uzywam no teraz to często bo gorąco się zrobiło ale jak mogę to otwieram okno jakoś wolę świeże powietrze z zewnatrz, ale zblizają się upały i klma to błogosławieństwo więc chcę ją mieć sprawną, podziekował raz jeszcze :D
