Witam mam problem z lpg instalacja IIgen. silniczek 3.0iA Automat jak za duzo dodam gazu przy starcie strzeli raz strzelila mi dzis przy odpalaniu na lpg a nastepnym razem przy wkreceniu na 5tys obr. co to moze byc? Dzis dopiero kupilem to autko tj w piatek i nie wiem co mam zrobic.
Jesli kogos urazilem czy cos podobnego swoja wypowiedzia przepraszam staram sie pisac szczeze!
Wiesz to jest nowy zakup wiec tak czy siak bede zmianial przewody Wn swiece filtry oleje plyny itd wiec zobaczymy co sie bedzie dzialo po zmianie tych rzeczy a jesli nie pomoze usmiechne sie do gazownikow :)
Aby zaoszczędzić Ci wizyt u gazowników i rozczarowań instalacją LPG w 7-ce radzę przerobić na sekwencję (około 2000zł.) lub jeśli chcesz taniej i posiadasz trochę zdolności manualnych wymień mikser na blosa i parownik na wydajniejszy czyli omvl r90.
peace & love
Przeplywomierz mam rozwalony w drobny mak to samo jest z puszka filtra powietrza jak i z rurami gumowymi przed przeplywomierzem. Lada dzien bede mial nowy przeplywomierza do niej rury dolotowe beda z kwasowki bo sa moim zdaniem bardziej wytrzymale. Jesli chodzi o reduktor to widac ze troszke juz ma za soba i takze go wymienie a co do blosa to nie jest mi obcy temat bo duzo o nim pisalem a przy samochodzie glownie robie wszystko sam oprocz elektroniki bo troszke juz w tym siedze i powinienem dac sobie rade. Pozdrawiam.
