Podłączenie wzmacniacza w E36
Witam! I od razu pytam ! :)
Jestem od niedawna posiadaczem takiego autka
Wczoraj się zabrałem za sprzęt AUDIO
Ale utknąłem w jednym miejscu, niewiem któredy puścic kabelek od wzmacniacza do akumulatora. Czy ktoś już przerabial ten temat?
Gdzie jest tam przelotka do komory slinika albo gdzie trzeba wiercić ??
Proszę o jakąkolwiek pomoc
Bayerische Motoren Werke
Moja 328i :) i na 328i.org
zobacz w scianie grodziowej , od strony pasażera pod akumulatorem
dokładnie jak wyżej kolega napisał!
musisz zdemontować schowek odkręcając śruby pod kratkami nawiewu, pod drzwiczkami i od spodu. Jak go wyjmiesz to masz gumową przelotkę, którędy puścisz podobnie jak u mnie grubaśny przwód tak koło 10mm. I dalej pod wykładziną przy progu, pod kanapą aż do bagażnika.
Proponuję po demontażu schowka od razu wymienić mikrofiltr klimy lub nawiewu, bo własnie tam się znajduje i jest do niego cięzki dostęp.
