Wyciek spod auta
Witam, ostatnio zauwazylem małą plamke plynu chlodzącego pod autem na wysokości pomiedzy komorą silnika a wnętrzem auta. Skrzynia troszke mokra. Mam rozumieć że to nagrzewnica puściła?? :doh: dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam !!!
mozliwe aczkolwiek niekoniecznie. byc moze puszcza ci przewod wodny przy silniku. sprawdz dokladnie przewody, jesli bedzie sucho to znaczy ze to nagrzewnica.pozdrawiam
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
dzięki, popatrze po przewodach, pozdro
Pozdrawiam !!!
u mni etez tam lecialo ale z trujnika od wezy idacych do reduktora gazu-nie mieli miejsca ani zasiegu, zle skrecili i sie saczylo.jak wymienialem sprzeglo po zdjeciu skrzyni dokrecili mi to
tak jest taka plastikowa fajka-moze sie cos oblamalo , uszczelka.itp zobacz sobie jak to wyglada na realoem
