[E36] Głośniki w drzwiach
Jaki jest rozmiar oryginalnie wkładanych głośników do E36?
I jakie można wsadzić bez żadnych przeróbek?
http://img253.imageshack.us/img253/2586/bokxk5.jpg
Z tyłu masz 10cm, z przodu pod nogami masz 13cm a w drzwiach masz gwizdki.
W drzwiach nie są gwizdki. Ja mam tylko z tyłu i pod nogami, ale były też w drzwiach i miały około 10 lub 13 cm. Chociaż nie twierdze, że nie było wersji z gwizdkami. Może ktoś miał indywidualne zamówienie :8)
W sedanie - przynajmniej moim w drzwiach są tylko gwizdki, natomiast jest też zaznaczone miejsce na drugi głośnik - z tego co wiem w opcji było nagłośnienie Harmann-Kardon (dobrze to napisałem? :) ). W nogach są 13, a z tyłu 10, ale ponoć 13 wchodzą bez przejściówek.
Tył 13 ..
drzwi .. gwizdki ..
nogi 13
Tył 13 ..
drzwi .. gwizdki ..
nogi 13
Potwierdzam (w compacie).
Seryjne audio to kibel, zadnego basu...
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
W sedanie z tylu oryginalnie sa 10cm, jednak po wyjeciu plastyku wchodza spokojnie 16cm ktore wystarczy przykrecic bezposrednio do karoserii. Jest tam gąbka wiec nie trzeba nawet wygluszac.
Z przodu 13cm i wieksze nie wejda.
W drzwiach to zalezy od wersji... w jednych nie bylo wogole, w drugich sa same gwizdki, a w trzecich sa gwizdki i miejsce dodatkowe na... drugi gwizdek? nie wiem.
Ja mam z tylu 16cm, z przodu 13cm i gwizdki oryginalne w drzwiach. Gra solidnie i czysto a przy tym jest ladny efekt dzwieku przestrzennego.
aaa.. i jeszce jedna mysl .. nie kazde 13 wchodza.. mialem blaupunkta 13tki .. okragle.. nie chcialy wejsc.. wiec nie cisnelem .. najlepiej szukac w kwadratowych ramkach 13tek .. najlepiej pasuja :D
Napewno po odkreceniu tych 10tek nokii z obudowa wchodza 16stki ??
Ja je wyjelem bo to nawet nie gralo i do bagaznika wsadzilem skrzynie zeby lepiej przechodzilo ale jezeli 16stki wchodza to cikawe :D
A ja u siebie mam z przodu pod nogami 13 w dzwiach 87 mm no i z tylu seryjnie sa 10 mm Nokii
B M W
To powiedzcie mi jeszcze jak się dostać do tych pod nogami?
jak sciagnesz schowek bedziesz wszystko ladnie widzial :D :D
B M W
A po stronie kierowcy?
odkrecasz pod kierownica :D srubki widac :P
B M W
