Wymiana silniczka nawiewu w E34
witam mam problem z nawiewem w E34
mianowicie po włączeniu nawiewu na pozycje 1-3 silniczek szumi, jakby ocierał się listek o wiatrak :mad2:
następnie po chwili sie wyłącza, chodzi tylko na 4 :duh:
czego to jest przyczyna???
a jak silniczka nawiewu to czy muszę ściągać całą deskę??
proszę o odpowiedź :dance:
... jak już chcesz się tam dostać to od komory silnika - musisz zdemontować tą czarną maskownicę na podszybiu - tam jest silnik nawiewu :
http://bmwe32.masscom.net/johan/center_vents/heater_bulkhead_1.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/11045_p.png
* - w zależności od typu i wyposażenia
Jeszcze troszkę a zacznie ci pracować tylko na 4-tym biegu.
Miałem taki sam problem,ale winny był panel sterujący nadmuchem,a nie silnik.
myślę że przyczyną jest silniczek chyba łożysko pada alboco :P
mam jeszcze pytanie do "misiek_525i" dużo jest roboty przy wymianie tego silniczka??
może masz opis BMW E34 w pdf??
ja moze napisze cos od siebie, wyciagałem rok temu ten silniczek i najwazniejsze jest aby śruby ktore trzymaja ta przegrodę nie były zabardzo skorodowane bo inaczej robi sie duzo roboty. DO tego wskazana jest malutka terkotka i klucz zdaje sie 8. Po sciagnieciu tej przegrody to juz zgoreczki i bez problemow. U mnie wyłaczanie sie dmuchawy na 1,2,3,4 były winne liscie ktore wpadły do kanału i utrudniały chłodzenie opornicy ktora sie bardzo grzała i termik (bimetal) wywalał. Ja do opornicy akurat dobrałem sie od strony nów kierowcy ale zazwyczaj jest od strony pasażera. Po wyciagnieciu i dmuchawa na maxa wylecioło sporo śmieci lisci itp. Dodatkowo wygiąłem troche termik i działa bezawaryjnie juz 2 rok a i dmuchawa pracowała cicho bo liscie wywiało z niej. Teraz regulararnie wyciagam opornice po to aby oczyscic kanały z lisci.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Witam, W sumie to podlaczylem to pytanie do innego tematu ale widze ze tu jest odpowiedniejszy :). Czy w mojej betce umieszczenie i dojscie do tego wentylatora jest takie samo. E34 93r 525i 24V
makobek - dojście do silniczka nawiewu jest takie same a resztę już opisał barto :cry2: - :mrgreen:
Dzieki, poprostu kolega powiedzial mi ze trzeb cala deske rozdzielcza rozbebeszac i ze to jest strasznie duzo roboty, ale skoro da sie to zrobic latwiej to super:)
... do silniczka nie trzeba , trzeba demontować tunel i jego boki ... ale jak wyjmujesz całą nagrzewnicę / wtedy i tak deska zostaje na swoim m-cu /
do silniczka demontujesz tą ściankę :
http://bmwe32.masscom.net/johan/center_vents/bulkhead_panel.jpg
potem tą osłonę / może się lekko różnić krztałtem / :
http://bmwe32.masscom.net/johan/center_vents/blower_motor_cover.jpg
potem już go widać ...
