Czy to poduszka??
Dzisiaj zauważyłem na postoju że moje E46 na postoju trzesie delikatnie tzn. czuć to przy opieraniu się o siedzenia lekkie drgania , jak położyłem komóre na zagłówek z przodu to widac było dokłądnie że sa delikatne drgania ale nie spadała , czy to może być któraś poducha?? dodam że pisałem już o moich problemach z biegami a szczególnie z 1 biegiem ciezko wchodzi i to dosyc czesto i tak sobie mysle czy to nie jest powiazane ???
predzej poduszka silnika
czesto tez sam silnik wpada w dziwne drgania-jakby w jakis rezonans i tez tak sie trzesie ale to juz sa problemy z praca na biegu jalowym
wyczysciełm dzisiaj krokowca i obroty sie ustatkowały zobaczymy czy nie bedzie drgan w srodku bo wystepuja czasami
