Czy to są borbety?
http://www.allegro.pl/item183608646_alu_felgi_toyota_et35_opony_barum_215_40_r16_86w.html
Sprzedawca zaklina się że to oryginalny borbet - czy to możliwe? Czy wpasuje się ten komplecik do E30 jeśli ma 4x100 ET35? Czy jeszcze coś jest ważnego przy zakupie felg do tego modelu? Ah no i jeszcze jakie śruby zabezpieczające?
moim zdaniem Borbet nie wypusil takiego modelu ale to chyba malo wazne...
potrzebujesz informacji jakia jest piasta, potrzebujesz 57.1 ew.mozesz zawsze dokupic pierscienie centrujace.
et 35 jest troche za duze ,kolo bedzie bardzo schowane do srodka czyli moze ci obcierac o przednia kolumne ale nie koniecznie bo masz cienkie golenie z przodu.
zeby to mialo rece i nogi polecalbym dolozyc dystanse po 10-15mm na kolo.
to tyle z mojej strony :mrgreen:
Muczos gracias! No więc okazuje się że to są borbety bo rzeczywiście od środka jest wybity takowy napis i borbet się do tych felg nie przyznaje a robione są one wyłącznie do sportowych modeli Toyoty (TTE - Toyota Team Europe)kupiłem w ciemno zobaczymy co będzie z piastą ale jeśli dystanse rozwiążą kłopot z ET to super. Dzięki wielkie!
