problem z paskiem rozrzadu!
Czesc mam problem z moim bmw problem polega na tym ze urwal sie (niewiem jak sie to nazywa) popychacz na jednym zaworze ale to juz zostalo naprawione! oczywiscie cala glowica przeszla grontowny remont! natomiast stary pasek rozrzadu musialem sciagnac chce zmienic na nowy ale niewiem jak ustawia sie polozenie walu i walka rozrzadu? :( prosze o jak najszybsza pomoc z gory dziekuje!
czesc panie. musisz na dzien dobry odnalezc oznaczenia na kolach zebaty walu korbowego oraz walka rozrzadu i ustawic je idealnie rowno ze znakami na obudowach. a i znaki na obudowie nie beda napewno umieszczone nad kolami w idealnym pionie tylko beda odchylone od pionu okolo15 stopni w prawo patrzac od przodu silnika. po zalozeniu i napieciu paska spojrz jeszcze raz czy znaki sie zgadzaja a jesli nie to zdejmij pasek i probuj ponownie. powodzenia
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
Dziekuje bardzo za ta odpowiedz pasek juz zalozylem wszystko jest ok!!
po załozeniu paska nie odpalaj silnika lecz wez klucz i zgodnie z kierunkiem pracy silnika przekręc wałem korbowym aby sprawdzic czy nie bedzie kolizji jesli po 2 minimum obrotach nie bedzie wyraznego stukniecia to mozesz z rozrusznika. Robi się tak bo ręcznie wyczujesz ze cos nie tak a przekręcając kluczyk usłyszysz a to bedzie cię kosztowac Pozdrawiam
Edytowane przez Waldekk111
w 320i masz 2 mozliwości 1 to taka ze rozdzielacz(aparat zaplonowy) masz na wałku rozrządu i tu masz znaki na kole rozrządu i na wale korbowym a 2 to taka ze z prawej srrony (od przepływki) masz rozdzielacz i wtedy ustawiasz 3 znaki a nie 2 Pozdrawiam
