czy to WEBASTO ????? Jak sprawdzić?
Witam znalazłem dzisiaj w komorze silnika po prawej stronie pod cewką zapłonową,coś co wyglądem przypomina troche rozrusznik ,dochodzi tam troche przewodów i węży.Jest tam też coś wygląda jak mini tłumik :jawdrop: jest na giętkiej rurce na końcu jest coś co przypomina tłumik ,a końcówka jest wyprowadzona pod spód auta ,czy to jest WEBASTO spalinowe,bo drugiego akumulatora w bagażniku nie mam
I jak to sprawdzić jak to się uruchamia??
A przy akumulatorze jest sterownik od webasto
Moze to jakis pomocniczy silnik?? uruchamiany jak brakuje MOCY :D :D :D A tak powaznie no to masz webasto .
http://bmwfans.info/original/E32/Lim/750i-M70/ECE/L/A/1994/03/mg-64/ill-64_0593/
Sterowanie tego wynalazku odbywa sie poprzez komputerek OBC
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Tylko jeszcze jak sie tym posługiwać jak włączyć jak wyłączyć?
bo jestem zielony
