Układ kierowniczy ( dziwny odglos )
Od wczoraj zauwazylem ze cos mi jeczy, jak mozna to tak nazwc chyba w ukladzie kierowniczym ( chyba ze sie myle ). Odglos dochodzi z za zegarow, gdy otwieram maske nie slychac tego dzwieku tylko z srodka auta z za zegarow i nasila sie przy skreceniu kierownica. Macie jakies pomysly co to moze byc :?:
Pompa wspomagania juz daje znac o sobie! Sprawdz poziom oleju i jego jakosc.To na poczatek :)
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
A czy przypadkiem pompa wspomagania nie jest kolo silnika na dole, a ja ten odglos slysze za zegarami pod maska nie wystepuje, jest tam cos jeszcze za zegarami od wspomagania ??
Dodam ze olej jest i stan tez jest ok.
Byc moze ze to "jeczenie" przenosi sie po calej kolumnie kierowniczej. Otworz maske , pokrec kierownica i obsluchaj. Pod zegarami tam nic juz nie ma.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
"Jeczenie" wspomagania (mialem tak w kilku innych autach) wystepowalo glownie przy niedoborze oleju w zbiorniku, czyli gdy cieklo... osobiscie widzialem chyba 1 slownie jedno BMW E32 w ktorym nie pocily sie elementy wspomagania. Jezeli zatem sie poci (czyli jest wilgotne) to oleju ubywa, jezeli ubywa moze byc za malo. Wymiana moze pomoc choc niekoniecznie. W lodzi kiedys byl taki starszy dziadek ktory regenerowal tego rodzaju czesci, nie wiem czy jeszcze istnieje ten zaklad co do kraju sie nie wypowiadam.
ps. moja wypowiedz jest poparta doswiadczeniami z innych marek samochodow jezeli jestem w bledzie prosze mnie od razu nie besztac
u mnie jęczało jakiś czas przy manewrowaniu na niskich predkościach, okazało sie iż w zbiorniczku jest ponizej minimum płynu dolałem i wszystko cichutko chodzi.
www.swiatnadrukow.prv.pl
http://www.tele3.pl/lemmy/logos.jpg
