Mam zamiar wyczyścić sobie soczewki w przednich reflektorach i szybkę, ponieważ jest nieźle zabrudzona i niezbyt ładnie to wygląda.
Powiedzcie czy jak rozbiorę reflektor i złożę spowrotem to będę musiał ustawiać wysokość świateł w stacji obsługi czy nie powinno się nic naruszyć?
Oczywiście mam elektryczną regulację.
http://img253.imageshack.us/img253/2586/bokxk5.jpg
Żeby to wyczyścić musisz rozebrać reflektor a żeby go rozebrać musisz go najpierw wykręcić :D Jeżeli go z powrotem przy wkręcaniu ustawisz w ten sam sposób to światła będą świeciły tak jak przedtem. Ale powiedz mi w czym problem ? Ustawienie świateł to 10 zł ? :|
To nie jest takie proste w przypadku reflektorów HELLA i ZKW. Jesli tam rozbierzesz reflektor i wyjmiesz cały zespół soczewki to posiada on dodatkową regulację góra- dół a dodatkowo na boki a służy ona do ustawienia strumienia światła mijania w stosunku do swiatła drogowego. Jeśli to rozregulujesz to np mijania będa świecić ci prawidłowo a długie w niebo albo na odwrót i nic nie zrobisz tą regulacją zewnętrzną tylko trzeba jeszcze raz rozbierac reflektor. Dlatego najlepiej wyczyścic reflektor w srodku po zdjęciu szkieł zewnętrznych a reszty nie ruszać.
To znaczy radzisz tylko zdjąć zewnętrzne szkło tak?
a czy da rade wyczyścić porządnie soczewke?
Zdejmujesz całą ramkę razem z szkłami zawnętrznymi i wewnętrznymi a pod tym masz dopiero projektor (soczewkę) i robisz z nią wtedy co chcesz ale jak wyjmiesz projektor czyli soczewkę razem z odbłyśnikiem i mocowaniem zarówki to będziesz miał problem z późniejszym ustawieniem. Sprawa nie dotyczy reflektorów Bosch bo są inaczej w środku zbudowane.
To ja bym miał do Ciebie prośbę... Chciałbym wyczyścić w środku reflektor ponieważ mam strasznie zabrudzony. Może napisz mi krok po kroku co zrobić żeby wyczyścić soczewke i w środku żeby nic nie popsuć.
Będę ogromnie wdzięczny!! :modlitwa:
Mogę napisac ci jak rozebrać i złożyć reflektor ale soczewek nigdy nie czyściłem bo nie miałem potrzeby i nie wiem jak się to robi. Ludzie czymś podobno myją lustra i suszą ale musisz uwazac zeby jeszcze bardziej nie zmatowić.
Zaczynasz od odpięcia wtyczek od zasilania i regulacji elektrycznej, następnie odkręcasz kluczem 8mm wkręty mocujące (4 lub 5 sztuk w zależności od wersji) przytrzymując jednocześnie drugim kluczem plastikowe śruby regulacyjne w które wkręcone są wkręty, następnie odpinasz zaczep kierunkowskazu uważając żeby go nie urwac i dopiero wtedy wyciągasz reflektor. Dalej postępujesz w zależnosci od firmy bo nie napisałeś jakiego masz producenta ale różnią się tym ze Bosch ma plastikowe zaczepy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=63_0273&hg=63&fg=05
a ZKW i HELLA blaszane http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=63_0274&hg=63&fg=05.
Składasz wszystko potem w kolejności odwrotnej uważając na zaczepy i uszczelki a reflektory ustawiasz w przednim pasie tak, zeby wokół szkła była przerwa 2,5mm. Jak wszystko ustawisz to jedziesz na regulację świateł do warsztatu a regulacji dokonujesz przy ustawieniu ręcznej regulacji na zero bo jak wsiądzie ci do auta na tył kilka osób to musisz miec jeszcze możliwość recznie obniżyć światła żeby nie oślepiać.
