Olej w skrzyni biegów.
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów, ale nie wiem jak sie do tego zabrac? jaki zalać??
BMW E-36 1.8 1991
Korek spustowy masz od spodu skrzyni, a korek wlewu z prawej strony ( od pasażera) mniej więcej w połowie, nie pomylisz gdyż oba są na ampul nr.17, gdy go nie masz może spokojnie posłużyć śruba sześciokątna z skontrowanymi nakrętkami najlepiej wytrzymałościówka. Do napełniania najlepiej posiadać specjalną szprycę olejową, ale jak chcesz możesz się pobawić dużą strzykawką to tylko 1L oleju(':cool2:')
Ja osobiscie leję Castrol Manual EP80W kosztuje 30 zl
Milej zabawy!!!!!!
W E36 prawie wszystkie starsze skrzynie chodzą na ATF Dextron II a nowsze na MTF a stwierdzisz to po kolorze naklejki koło korka wlewowego: pomaranczowa z napisem ONLY ATF lu żółta analogicznie z napisem MTF.
Wystarczy trochę trudu włożyć a można to znaleźć na forum.
