Szpera do 540i
Przymierzam sie do wlozenia do e39 540i w automacie szpery od m5 e39.
Standartowo most ma 2,81 , z m5 ma takie przelozenie jak mosty dinana czyli 3,15 wiec powinno jezdzic.
Chcialbym jednak to zrobic nie wydajac za wiele.
Z danych na realoem wyglada ze poloski moga nie pasowac w M'ce sa grubsze pytanie czy po przelozeniu talezy przykreconych do dyfra calosc bedzie chodzila na polosiach z 540i.
Polos z 540
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DJ61&mospid=47561&btnr=33_1122&hg=33&fg=25
Polos z M5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE91&mospid=47550&btnr=33_1122&hg=33&fg=25
Chcialbym to zrobic tak
Wyciagnac stary most jesli taleze do ktorych sa mocowane polosie beda takie same to nie bedzie problemu , jesli beda inne przelozyc taleze ze starego mostu do m5 i tu pytanie na jakie problemy moge napotkac?
Schemat mostu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE91&mospid=47550&btnr=33_1041&hg=33&fg=05
Czy ktos cos takiego przerabial i moglby pomoc?
Pozdr
Witam!
Z tego co tam widać, to w 540 były dwa rodzaje flansz LK=94mm i 102mm.
Sprawdź jakie są u Ciebie.
Druga sprawa, to wydaje mi sie, że flansza z M5 nie pasuje do dyfru z 540 (grubsze półosie to i flansze).
Trzecia sprawa to czy przypadkiem sam dyfer w M5 nie jest szerszy, a tym samym półosie krótsze.
Też mnie to trochę interesuje, więc będę szukał coś na ten temat.
Pozdro.
Flansze rzeczywiscie sa mniejsze 94 ,z tymze ze z realoem wynika przynajmniej po rozmiarze zimeringu ktory uszczelnia flansze ze i M5 i 540 maja wieloklin po 50mm wiec powinno pasowac.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/M5-S62/ECE/L/M/1997/10/mg-33/ill-33_1041/
chodzi o uszczelke z nr 18.
Co do szerokosci to ciezko powiedziec ,na wszystkich zdjeciach wyglada podobnie , najwiecej tego jest na niemieckim ebay'u.
Narazie stanalem na poszukiwaniu mostu z m5 w rozsadnej cenie.
