problem z uruchamianiem diesla
Od roku jestem posiadaczem BMW320d z 2003roku przebieg 130 000km , do tej pory wszystko było OK, ale teraz mam poważne problemy z uruchamianiem silnika, szczególnie ciepłego. Może ktoś miał taki problem, może jakiś czujnik, mechanik straszy że to może by pompa !!! :cry:
Nie chce cię straszyć ale mechanik jest na dobrym tropie. Powiem ci ze nowa kosztuje 5tys z groszami ale jak oddasz stara to wyniesie cie to 3tys, regeneracja 1,5 tys ale dlugo nie pochodzi. Jeszcze co ci mogę doradzić to poszukaj na allegro sa takie śmieszne urządzenia ze na ciepłym załączają sie świeże żarowe to kosztuje okolo 100zl i myślę ze to będzie najrozsądniejsze posuniecie.
tylko to na allegro jest do tds a nie do 320 d (common rail). poza tym jeśli masz oryginalny przebieg 130 tkm to silnik powinien chodzic jak zyleta, moze masz ako słaby, swiece żarowe sprawdzałeś?
Jak już odpali to chodzi jak żyleta, zero utraty mocy i równiutko. U mnie nie ma serwisu, żeby sprawdzic parametry pomy przez komputer ,może ktoś wie ile sobie za coś takiego liczą w serwisie.
Diagnoza na kompie w serwisie okolo 100zl
Dzięki! To chyba będę musiał podjechac, najbliższy mam jakieś 100km, myślałem że życzą sobie dużo więcej. :lol:
Problemy z uruchamianiem na ciepłym zaczynają się w momencie szwankowania wtrysków. Często się dzieje tak po słabym paliwie. Podjedź do mechników od diesli w celu sprawdzenia wtrysków.
Tankowałem tylko na Shellu, ale i tam chyba tez sprzedają lewe paliwo. Wszystko się mam nadzieję niedługo wyjaśni :?:
Mam podobny problem. Podobno do wymiany mam czujnik położenia wałka. Tak to chyba się nazywa?
siemasz kolego,
w serwisie we wrocku podpiecie ze 340 zeta (ostatnio dzwonilem)
lec na partyzancką kolo makro w Opolu, tam sprawdzenie na kompie 80 zeta, moze chlopaki cos poradzą.
pozdro :)
Pozdro
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58477 moje rozwiązanie turbo dziury 320d
A może Ci licznik przekręcili i troszke masz wiecej przejechane :( patrz tez co wlewasz do auta, bo niektórzy do paliwa przykłądowo dolewają rozpuszczalnika i uszczelki niszczy, a to już koszta ;/
Narazie sprawdzili mi wtryskiwacze. Dwa szlag trafił :mad2:
