zawory
witam.
czy w bme e 30 1.8i jest mozliwosc regulacji zaworow???to jest silnik m40
W e30 były dwa silniki 1.8, pierwszy M10 ma regulacje zaworów, z kolei jego następca M40 już nie (zamiast tego ma cudowną hydraulikę :norty: )
Jeżeli masz M40 to niewiele poradzisz, :norty: (wpisz w wyszukiwarke M40 to się wszystkiego dowiesz) za to w M10 regulacja zaworów jest banalnie prosta i przyjemna :D
Zapewne ciekawi cię jak masz rozróżnić modele silników,
M10 ma łańcuch rozrządu, i ogólnie mniej plastików, najłatwiej zauważyć, że przy M10 nie ma przy chłodnicy zbiorniczka wyrównawczego, który w M40 już jest.
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Rzuci okiem i będzie wiedział :wink:
czyli jak mam m40 to tylko wymiana wchodzi w gre?jaki jest koszt takiego czegos?
witam także mam silnik m40 tylko 1.6 zapewne czeka cie wymiana hydro popychaczy zaworów ale też nie wiadomo w jakim stanie masz dźwigienki bo same hydro to koszt sztuki oscyluje w okolicach 50 zł/szt ale wymień wszystkie nie baw się w szukanie tego walnietego bo czasem mozna sie oszukać ale jest też inna opcja jeżeli nie klekocze ci wkółko to zalej go jeżeli masz w miare dobry silnik olejem qacker state on go elegancko wyciszy ja tak zrobiłem i pomogło chociaż szklanki i tak są do wymiany ale nie jeżdżę ciągnikiem co prawda nie pomoze to w stu procentach ale będziesz słyszał różnicę pozdrawiam
