[e34]tujeja gum.-met.
-nie znalazłem na forum [może zle szukałem, nie wiem?]jak się nazywa fachowo tuleja gum.-met. pionowa ,wielkości wacowatej szklanki tuż przed kołami tylnymi mocująca most z przodu tylnych kół ,ona jest chyba w kielichu metelowym przyręcana śrubą, efekt zepsucia to stuki po nierównościach i przy ruszaniu ,raptownym hamowaniu{złudzenie takie jakby odkręcił sie amortyzator} :arrow: :arrow: :arrow: w temacie wpisuje drugi raz e34 ponieważ czasem nie wyswietla symbolu auta,nie znam sie czy to jakies niedociągniecia nie z mojej strony?
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=33_0219&hg=33&fg=30
Chodzi ci pewnie o numery 2 w podanym linku.W etk jest to opisane jako tuleja gumowa i nic więcej.Ale słyszałem jak czasami na to mówią tuleja pływająca-ale nie mam pewności.
--piotrek dzieki tak to jest ta guma, :arrow: :arrow: :arrow:
Często mówi się poduszki tylniej belki.
sie ma
Nazwa podawana w serwisach/sklepach to tuleja tylniej belki.
