Komunikat OBD
Witam Serdecznie wszystkich.
Mam problem, od jakieś czasu wyświetla mi się komunikat "CIRC REFROID MOT" zaraz po wyłączeniu silnika.
Nie potrafię tego przetłumaczyć, domyślam się jedynie, że może chodzić o jakiś płyn, ale wszystko sprawdziłem i jest OK.
Może ktoś mógłby pomóc w wytłumaczeniu, o co chodzi.
Z góry dzięki.
pokazuje ci sie komunikat o niskim poziomie plynu chlodniczego zmien sobie jezyk na niemiecki lub angielski to bedziesz wszystko rozumial :cool2:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
albo masz mało płynu chłodniczego albo padł ci czujnik poziomu (na lustrze płynu unosi się część czujnika)
Nie, no język mam angielski, bo wszystkie inne komunikaty wyświetla mi po angielsku. Też myślałem, że może chodzić o poziom płyny chłodzącego, ale wszystko jest w porządku, poziom jest właściwy. W zbiorniku też nic nie pływa, chyba, że ten czujnik jest uszkodzony w taki sposób, że tego nie widać.
