e34-535i mrugająca kontrolka oliwy
witam! zrobiłem silnik na cacy panewki glyko orginał pierścienie male łańcuchy głowice ale nie jestem zadowolony z ciśnienia oleju jak ją porządnie rpogonie to na wolnych obrotach mróga lub zapala się kontrolka. czujników kilka i problem wraca. moze pompa tylko co?można ją podkręcić lub podnieść ciśnienie ?
Jesli chcesz sprawdzic stan pompy to polecam taki zabieg :
Odpalasz auto bez biegu ... Pracuje sobie na wolnych .... Wkrecasz ja bez biegu tak na 2500-3500 obrotow i w momencie jak jest na tych obrotach gasisz kluczykiem silnik i od razu przekrecasz kluczyk zeby kontrolki sie zapalily ... Jesli pompa jest dobra to smarowanie nie powinno sie zapalic przez jakies 15-25 sekund.
@Peron w ten sposob to sprawdzisz jak dlugo utrzymuje sie cisnienie oleju w calym ukladzie smarowania, a nie stan pompy.Wystarczy ze na jednej panewce bedzie wiekszy luz i to cisnienie tamtędy zejdzie.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
