smierdzi paliwem
witam, mam problem bo nie wiem czemu ale czasem gdy odpalam samochod najczesciej z rana gdy jest zimno i dojade do pracy doslownie kilka km jak wysiade czuc paliwem. ale roznie to bywa czasem wogole nie czuc to sie dzieje nie zawsze,o co tu chodzi??
kiedyś miałem 318i i jak poszła mi uszczelka pod kolektorem ssącym też tak miałem
Nie wiem jak to w 320 wyglada - u mnie tez smierdziało paliwem, czasami kilka kropli spadało na podłoze zaraz po pierwszym odpaleniu auta np rano, okazało sie ze przewody paliwowe (i przewod zwrotny) ktore ida do wtryskiwaczy sa metalowe na całej dlugosci (tzn w komorze silnika) za wyjatkiem jednej zlaczki gumowej... Ktora akurat znajdowala sie nad kolektorem wydechowym (pachnie wybuchem troche:) ) No i tak wlasnie guma przepuszczała paliwo ale tylko jak byla zimna, pod wpływem ciepła guma zmienia wlasciwosci i juz nie przepuszczała, pozatym silnik sie rozgrzewał, paliwo wyparowywało i nie było czuc. Jak teraz sobie o tym pomysle to az mnie ciarki przechodza, co moglo sie stac, a jezdziłem tak kilka miesiecy :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Witam miałem to samo są dwa małe kawałki weżyków gumowych któreod starosci skruszały i sobie delikatnie leciało.
chcialbym wiedziec jak moge znalezc ta przyczxyne,ktore elementy powinienem sprawdzic??a jelsi cos trzeba bedzie wymienic mechanik bedzie mial cxzesci??
zapal rano silnik nad sucha nawierzchnia, otworz maske i patrz pod silnik na glebe oraz dla orientacji zagladaj do silnika czy widac jakies wycieki najlepiej z rana prawdopodobnie gdzies ci sie poluzowala lub wyrobila obejma od przewodu paliwa ewentualnie popekal przewod przy obejmie tez to mialem u siebie paliwo mi sie z pod silnika lalo ciurkiem :hand:
:hand: A i raz lecialo a raz nie takze dla pewnosci czy to jest to sprawdz dwa dni pod rzad gdyby nie lecialo najlepiej zeby auto bylo zimne
Nie masz spadków mocy czasami ? Spalanie w normie ? Sprawdź sondę lambda, jak jest uszkodzona to czasami śmierdzi paliwem. U mnie czuć było paliwo na zewnątrz samochodu i w środku też, przez kratki wlotu powietrza. Po wymianie sondy przeszło.
