ogrzewanie tylnej szyby
Zauważyłem że bardzo słabo (a praktycznie minimalnie) działa ogrzewanie tylnej szyby. Przy zamrożonej szybie po 10-15 min pojawiają się tylko cienkie paski, co sygnalizuje że napięcie dochodzi, i obwód nigdzie nie jest przerwany. kiedyś słyszałem opinię że ścieżki mogą się wypalic ... w co wątpię :? ale kto wie ... :D
byłbym wdzięczny o jakąkolwiek informacje :modlitwa:
BMW E34 520i / sedan / 1992 / auto / calypsorot metallic
EX: BMW E30 318i / coupe / 1989 / manual / diamant schwarz
EX: BMW E30 316i / coupe / 1991 / manual / diamant schwarz
jak by były przerwane to byś widział że na jakiejś ścieżce nie odmraża czy odparowywuje,mi cienko grzało,kupiłem "kontakt spray" w komputerowym i przeczyściłem wsówki (te przy bokach szyby ) i wszystko co było zaśniedziałe (a było sporo ) i jest lepiej.
ale jakby była rzeczywiście przerwana ścieżka to chyba by wogóle nie grzało...?
Nie no ścieżki są połączone wszystkie ze soba, jakbyś miał przewane (bądź bardzo ukruszone) wszystkie poziome sciezki to tak, miałem ten problem w garbusie, próbowałem sztukować srebrm w lakierze, siedziałem dwa dni ale [BAD], nie działało, prąd przewoził ale napięcie było za słabe i nie grzało
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
czyli pewnie kłania się wymiana szyby...?:)
To też jest sposób
