Świeci sie lampa od DSC - o co chodzi ??
NO i pojawił mi sie pierwszy problem (mam nadzieje, że ostatni)...
kiedy odpalam autko, zapalają sie kontrolki, po czym standardowo gasną, dzieje się tak również z kontrolka od DSC jednak po chwili ona sie znów zapala i już świeci na dobre...Oczywiście wszystko inne działa jak należy...
Czy ktoś z Was miał coś podobnego, albo wie od czego to może być ?
DSC to jest kontrola trakcji ale u mnie oświeca się z ABS bo mam uszkodzony czujnik ABS przy jednym kole i ponoć obojętnie który systym nie działa to drugi wtedy też nie działa bo są z sobą powiązane . musisz podjechać do warsztatu by to zdiagnozować komputerem
Tak jak wyzej,
masz usterke w ukladzie kontroli trakcji. Moze jest to cos powaznego albo tylko lekka awaria. Jedyna rada to diagnoza na dobrym sprzecie.
Masz awarię kontroli trakcji. Trzeba zdiagnozować na komuterze i to dobrym. U mnie świeciło ASC i komputer wskazał na linkę sterującą przepustnicą, okazało się że zacina się w pancerzu. Wymieniłem i jest ok - linka 40 zł w ASO
Witam. Panowie mam ten sam problem bmw 530d.
Zapala się kontrolka dsc ale ABS działa.
Możecie coś poradzić, co to może być?
w tym przypadku komputerek w serwisie bedzie rozwiazaniem :)
Wiadomości z frontu...
Pojechałem z tym do firmy WFK w Wejherowie (Polecam Firmę).
Okazało się, ze padł czujnik od kontroli trakcji (312 zl) plus robocizna - razem wyszło 460 zl. Walka jednak z DSC trwała długo, gdyż trzeba było ustawić koła i kierownice odpowiednio, by komputer wiedział w jakim jest położeniu i kierownica i koła...
Wszystko było by OK, gdyby nie to, ze kontrolka od DSC znów zaczęła się palić tzn. raz sie pali, a raz nie...wydaje mi sie, ze to może być raczej wina czujnika przy kole, niż kompa...ale zobaczymy,a może ktoś z Was miał już podobne przejścia ??
I dalsze wiadomości - po ponownym podłączeniu pod kompa okazało się, ze padł czujnik skrętu kierownicy - cena: 612 zl ;( Lekki dół i generalnie zastanawiam się co z tym zrobić - Może ktoś z Was ma jakieś pomysły ??
A czy działają ci światła cofania?
Tak, światła cofania mi działają, a czemu o to pytasz ??
Mi nie działało dsc i nie miałem świateł cofania. Okazało się ze miałem licznik zmieniony na licznik od e39 ale w automacie.
Pozatym przy zmianie licznika trzeba zakodować poprawny klucz kodowy i ustawić to z kolumną kierownicy. Teraz wszystko mi działa:)
Sytuacja na razie wygląda na razie tak, ze raz DSC działa i jest wszystko OK, a innym razem DSC sie wyłącza (świeci sie lampka) i tyle... Jeszcze nie udało mi sie zauważyć od czego zależy to czy działa czy nie...
W każdym razie teoria z padniętym czujnikiem skrętu kierownicy wydaje mi sie taka średnia, gdyż gdyby tak naprawdę było to kontrola trakcji byłaby wyłączona cały czas, a nie od czasu do czasu....
Od wczoraj (tak mi się wydaje, że od wczoraj) doszedł taki dziwny dziek gdzieś z kolumny kierownicy jakby coś gdzieś obcierało...
Już nie wiem co o tym wszystkim myśleć...
Czy istnieje możliwość by ta lampa od kontroli zapalała sie na skutek jakiegoś spiec na desce rozdzielczej ??
Mam nadzieję, ze może ktoś z Was to wie...z góry dzięki za pomoc...
