Podpora wału.
podczas jazdy na 1, 2 i czasami na 3 przy zmianie biegow gdy wcisne sprzeglo slychac taki gluchy stuk. tak samo jest jak jade bardzo poli na 1 lub 2 na wolnych obrotach sluchac stuki, czesto tez przy lekkim dodaniu gazu na biegu w czasie jazdy na 1i2. Caly czas wydawalo mi sie ze dzwiek ten dobiega ze skrzyni biegow, ale bylem u mechanika, ruszal walem i okazuje sie ze ten stkuot dochodzi z dyfra ale przenosi sie do przodu i w aucie wydaje sie ze to ze skrzyni. Mechanik powedzial ze to luz na dyfrze :/ (mozna z tym jezdzi?) a moze to jakas inna przyczyna bo czytelm tez ze moze to byc podpora walu?
jakby ktos cos wymyslil albo mial podobnego i wymienial to prosze o podanie na realOEM ktora to czesc w moim rzypadku
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE71&mospid=47426&hg=33&fg=05
P.S.
tomek jak bedziesz czytal tego posta to napisz mi PW zebym mial jakis kontakt z toba bo nie potrafie cie znalesc na forum :)
pozdro i do poniedzialku
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
u mnie bylo podobnie i jest to czeste w duzych pojemnociach w e36 ,
myslalem ze to podpora ale okazala sie przednia guma-tuleja metalowogumowa na ktorej wisi most
mi to wygląda na padający dyfer, ewentyalnie podpora wału
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
a dlugo pojezdze na takim padajacym dyfsze?? :/ w sumie to on mi puka juz od roku, coprawda minimalnie sie nasilily te stuki ale to tylko wlasnie jak sie poloki kula auto, a nieraz jest taki okres ze wogle nie stuka.
Grzesiek
jak ci puka od roku to prędzej podpora , bo dyfer by już raczej padł,
wiesz co ja kiedyś zajeżdziłem dyfer :mrgreen: wcześniej nie było żadnych objawów wycia itp, aż tu pewnego pięknego poranka jade i słysze że coś mi stuka , szczególnie 1,2,3 i jak puszczałem gaz, , byłem przekonany żę to podpora , już miałem kupować nową, pojeżdizłem tak może z tydzień aż razu pewnego ruszam ze świateł i przy prekości ok 40km/h zablokowało mi tylne koła :!: :!: :!: dobrze że to było tylko 40 i nic sie nie stało ale tak przy 100 to ja nie wiem czy bym teraz z tobą gadał.... , a odłamal sie w dyfrze jeden zabek na zębatce
