Bledne wskazania licznika poziomu paliwa
Pokazuje mniej wiecej to co on chce. Jak full to full, jak malo to strzalka spada nieznacznie albo "klapnie bardzo". Co z tym robic, co sprawdzic. Pomozcie!!! Pozdrawiam
:/Arek
Witam!
Masz to wymiany pływak w zbiorniku. Częsta przypadłość w E39.
Pozdro.
Witam!
Pozdro.
... a moze po wymontowaniu mozna go po prostu wyczyscic. Co Wy na to? Jest to mozliwe i moze pomoc?
jak puszczasz pedal gazu to opada na poziom 4-5 l, jak gazujesz 15-20l
tak masz?
... nie. Utrzymuje sie na stalym poziomie. Nie waha się gora dol. Jak zatankuje full jest max i opadanie przy wypalonym paliwie nie pokazuje faktycznego stanu.
dopisuję się do pytania
mam podobny problem tylko że teraz :) juz mi wkazówka spadła na rezerwę i pali sie lampka rezerwy
czy to tylko pływak czy coś innego ?
tez mialem taki moment, ale obecnie jezdze na "czuja" i strzalka nie spadla tak nisko. Ale byla i plasko i zaswiecila rezerwa.
dodam że na tescie dechy wszystko jest OK
