wymiana wisco 530d ??? duzo roboty???
... musisz zdjąść osłonę / strumienicę z chłodnicy i odkręcisz wtedy wisko , jak bedziesz je miał na stole to odkręcisz wiatrak :cool2:
- tu masz fotki z wymiany termostatu w E 39 - benzyniaku , na pierwszych fotkach masz zaznaczone miejca gdzie osłona jest " trzymana " acha i najważniejsze - sprzęgło / wisko ma lewy gwint
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Thermostat/tstat.html
a jak nie idzie to można i tak : :mrgreen:
http://bmwe32.masscom.net/johan/fan_clutch/whack.jpg
* - w zależności od typu i wyposażenia
ja akurat rozbierałem to miejsc i na mój gusc wyciagniecie obudowy chłodnicy jest nie mozliwe bo wiatrak nie daje wyciagnac jej do góry. chyba że cos zle rob8łem :( ale tam jest tak ciasno ze głowa mała
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
chyba najpier trzeba sciagnac jakos ten wiatrak a pózniej dopiero zejdzie obudowa chłodnicy :)
gg 2921736
602 888 262
dalem rade i nie jest z tm zadna filozofia dwa zatrzaski na obudowie wiatraka klucz 32 i troszke cierpliwosc ze wzgledu na troszke malo miejsca ale wiekszych problemow niebylo pozdrawiam
jak wyciągam obudowe to pomalutku kręce wiatrakiem tak że lopatki same wchodzą na obudowę
