Brak prądu do pompy paliwa w M10
driverE30
wiem - właśnie tak sprawdzałem i nic - podłączając pompę na krótko tzn kable prosto od akumulatora auto chce zapalić ale po puszczeniu rozrusznika gaśnie,pompa pompuje bo słychać ,jest tak jakby wtryski nie dawały paliwa a ten wtryskiwacz rozruchowy(ten przy kolektorze dolotowym)działa na chwile a później sie wyłącza i gaśnie - może to jest powiązane z brakiem tego prądu na kablu od pompy ???aa zapomniałem dodać że silnik zmieniałem z jeżdżącego samochodu -teraz włożyłem go do nowszej budy 89' z nową wiązką od bezpieczników (patrzyłem piny w kostce i się pokrywają kolorami tak jak na poprzedniej budzie)
wczesniej był też m10 i pompa nie działała bo jej nie było :lol:
ale na kablu tez prądu nie było ,na tabliczce napisane jest że niby był m40
nie wiem tego dokładnie czy na poprzednim m10 działało paliwo ponieważ sprzedający mówił że tylko pompy niema. Nie wiem czy wcześniej jezdziła na paliwie :| Czy piny z wtyczki mogą się różnić między m10 a m40??
wiem że w m40 jest więcej pinów
