Dziwny dzwiek przy skrecaniu w lewo
witam
mam taki problem ze jak skrecam w lewo to slysze cichy dzwiek jakby ocierania sie. nie jest to dzwiek staly tak jakby cos caly czas tarlo tylko tak jakby np na tarczy byla skaza w jednym miejscu i tarlo cos onia (to jest przyklad bo tarcze sa ok) i dzieje sie tylko jak skrecam w lewo i przy predkosciach 30 km/h w zwyz. wczesniej mialem dziwne piski jakby nie naoliwone lozysko przy skrecaniu. tylko dziwne jest to ze te dzwieki sa tylko jak skrecam w lewo. w prawo i na wprost jest cicho. tak samo bylo z tym piszczeniem, tylko ze piszczenie czasami tez bylo jak skrecalem w lewo i raz piszczalo potem dlugi czas cisza potem znow troche piszczalo i znow cisza a teraz dzwiek ocierania i nie wiem co to moze byc.
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
Tak sie zastanawiam - moze pompa wspomagania. Sprawdzales poziom oleju do wspomagania? Ew. w jakim jest stanie.
hmmm chyba zapomnialem dodac ze wszystkie dzwieki wydobywaja sie z prawej strony jakby z prawego kola i tylko w czasie jazdy. i nie sa to dzwieki ktore by mogla pompa wydawac bo im szybciej wchodze w zakret tym czestotliwosc dzwieku ocierania jest wieksza.
Grzesiek
Sprawdz w takim razie oslone tarczy hamulcowej. U mnie zaczelo obcierac po wymianie kol i okazalo sie, ze to wina oslon.
miałem to samo zaprowadzilem do mechaniora 5 minut i juz tego nie ma mowil ze jakims eliksirem popsikał koszt 20zl a jezdze juz 4miechy i nic a jak długo jeszcze nie wiem na wiosne i tak robie wiekszy remoncik :hand: pozdro
