Kolejna coupejka na forum :) ...pytanko o ABS...
Witam wszystkich userów :)
Od ponad miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem autka, widocznego w podpisie :8)
Produkcja 05/1994, z zewnątrz totalna seria (i bardzo dobrze), z istotnych ekstrasów klima 2-strefowa manualna.
Moje dotychczasowe wrażenia:
- praca silnika: :mrgreen:
- komfort jazdy i trzymanie się drogi: :mrgreen:
- jakość wykonania: :mrgreen:
Jak to zwykle bywa, było parę drobiazgów do zrobienia.
Pozostał jeden, ale denerwujący: wyłączający się znienacka ABS.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, a wygląda to tak:
- potrafi działać przez np. pół godziny jazdy, potrafi też przestać już po 5 minutach;
- kontrolka się zapala (i oczywiście zostaje już zapalona) w bardzo różnych momentach, nie zauważyłem żadnych reguł co do okoliczności, może jedynie to, że częściej się to dzieje podczas gwałtowniejszych manewrów, ale pewien nie jestem;
- wg kompa czujniki przy kołach są sprawne;
- wstępna diagnoza: czujnik położenia pedału hamulca (wg mądrych Panów z serwisu).
Miał ktoś taką przypadłość? Z góry dzięki za pomoc :)
spróbuj odłączyć na jakąś godzine akumulator.
ja mialem poodobne cyrki z ABS- po odłączeniu ako na jakieś 1-1,5 h wszystko z abs powróciło do normy. spóbuj tego - to nic nie kosztuje.
Dzięki Panowie, ciekawe porady, niewątpliwie spróbuję :)
Miałem podobne objawy jak padał mi czujnik absu najpierw wyłączał się różnie czasem cały dzień było dobrze później coraz częściej aż któregoś dnia kontrolka się zapaliła i już nie zgasła. Podjechałem na kompa i wykazało awarie czujnika przy kole.
BMW forever!!!
Witam nie tak dawno miałem ten sam problem. Nie wiem czy akurat u Ciebie jest to samo ale można sprawdzić. U mnie ABS potrafił działać dość długo i nie było problemu aż tu nagle z nienacka kotrolka świeci i brak ABS-u i znowu się naprawił i przez jakiś czas było ok. Zaczeło mnie to bardzo denerwować i wkońcu znalazłem usterkę. Zaczołem o czujników i na moje szczęście na tym skończyłem. Miałem to szczęście, że trafiłem przypadkowo na pierwszy czujnik - nie pamiętam który teraz ale był to lewy albo prawy z przodu i po wymontowaniu go podłączułem omomierz a następnie zbliżając go do metalowej części i oddalając widziąłem na wskaźniku, że raz opór się zmienia jak powinien a raz zanika i zależało to w jaki sposób ułożony był kabel czujnika. Niby było wszysko ok a czasami czujnik wariował. Kable na oko całe nie przetarte nie uszkodzone. Ale mało myśląc zdemontowałem kostke od kabla i pociagnołem za przwody i co się okazało - jeden bez oporów wyszedł z osłony i to była przyczyna zanikania ABS-u. Rozciołem osłonę i kabelek zlutowałem nakładając koszulkę termokurczliwa. Do dziś jest wszysko ok i ABS- działa bez zarzutu co niejednokrotnie spradzałem na śniegu, piasku a nawet przy gwałtownym hamowaniu jak koła wpadną w poślizg. Od tamtej pory spokój. Spradż wszyskie czujniki a co najważniejsze ich kabelki czy nie ma gdzieś przerwy.
Powodzenia.
BMW to pełnia życia.
Dzięki, wszystko chętnie sprawdzę, tylko że jak wspominałem, auto było podpinane do kompa i błędu czujników nie wykazało.
Może się mylę, ale ja to rozumiem tak, że jakakolwiek nieprawidłowość w obrębie czujników (czy padnięty sam czujnik, czy też problem z kablami) wyszła by na kompie jako błąd któregoś z czujników.
Skoro nic takiego nie wyszło, to czy w ogóle brać czujniki pod uwagę?
Sprawdz połączenia z masą, u mnie lepsze polaczenie masy pomoglo we wczesniejszym aucie :)
