Klima-jak sprawdzić
Witam. Niedawno kupiłem E32 z klimą która oczywiście nie działa ale wiem z jakiego powodu brak czynnika ch. a bez tego ani rusz
moje pytanko czy można jakoś zmostkować czujnik ciśnienia w układzie żeby sprawdzić sprężarke i wentylator (też nie działał zatarty już jest ok)
sterowanie jest raczej w porządku po włączeniu podnoszą się obroty silnika.A co do wentylatora to czujnik na chlodnicy też podobno można spiąć zeby zadziałal i czy jak będzie walnięty opornik to went. będzie działać czy nie.
Z góry dziękuje.
pozdr.
Musisz nabić gaz to akurat niewielki koszt i wtedy wszystko posprawdzasz. W E-32 jest nawet szklany wziernik (pod czarnym deklem obok komputerów - prawa strona podszybia) i gdy jest czynnik i włączona klima to widać jak krąży.
Tak z nabiciem to nie uniknione tylko myślalem posprawdzać wszystko na sucho żeby się nie okazalo że i tak trzeba gaz wypuścić jeżeli coś będzie do wymiany
dzięki za odp.
Jak będziesz nabijał to niech najpierw wpuszczą azot i sprawdzą czy nie ma większych nieszczelności i jak jest ok to dopiero napełnić czynnikiem
O sprawdzeniu azotem wiem, ale reszta jest ok sprzęgło sprężarki dziala went też myśle że nic więcej nie jest spaprane oprucz tego co bylo nabić i ma chulać
pozdr.
Nie możesz zmostkować, bo sprezarka nie powinna chodzić bez czynnika ani sekundy, bo jest on jednocześnie "smarowidłem" układu!
GAz sam od siebie nie ucieka z ukłądu, zawsze musi być jakaś przyczyna, raczej nie warto wierzyć, że wystarczy napełnic i bedzie śmigac (bo gdyby tak było koleś wydałby te 150-200zł i sam napełnił, sprzedajac jako sprawna klime za co dostałby lepsza cene)
co do sprężarki to zmostkowałem czujnik na zgaszonym silniku
a gaz podobno znika nawet jeżeli wszystko jest ok dopuszczalny ubytek 15% rocznie auto stało 2 lata jestem dobrej myśli.
Przechodziłęm tez przez to... Tysiac stracony! a miało byc tylko napełnienie gazem..
wszystko wyjdzie po nabiciu bez klimy też mogę jeździć ale czarna skura w upały .... nie hoho i pozatym mam jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia które są pilniejsze
