Dmuchawa wnętrza
323i 96r Dziś rano jeszcze działała i nagle przestała dmuchać. Spaliła się, czy jest od niej może jakiś bezpiecznik???
najpierw sprawdź bezpieczniki, później wentylator. Mam taką sytuację u siebie, czasami wiatrak po prostu nie działa, a po chwili się znów włącza. Rozbierz podszybie i wiatrak zanajduje się na środku. Najpierw ściągnij plastik z podszybia, później odepnij zabezpieczenia (z tego co pamiętam to są to takie sprężynki z linkami) i zdejm pokrywę wiatraka. Spróbuj go najpierw ruszyć (często, np u mnie tak było że wiatrak zaciera się na plastikowych tulejkach na których jest osadzony) takie niby łożyska. Jeżeli ruszysz wiatrakiem przy włączonym kluczyku (zasilaniu) i ruszy to znaczy że jest on sprawny. Pozostaje ci tylko nasmarować te tulejki (najlepszy taki biały smar w sprayu, nie pamiętam nazwy (ale w sklepie z takimi rzeczami powini wiedzieć) i złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.
I jeszcze uwaga:
Gdy wystąpi u ciebie przypadek jak opisany wyżej jedyne co musisz zrobić to nasmarować. Niektórzy doradzają wyjęcie wiatraka i wymianę tulejek, jednak jeśli nie będziesz do tego zmuszony nie wyjmuj go ponieważ wyjąć i wymienić tulejki jest łatwo ale późniejsze dobre złożenie wiatraka jest bardzo trudne (i niewielu się ta sztuka udaje), a gdy wiatrak złoży się nieumiejętnie będzie on pracował tak głośno że nie wytrzymasz huku w samochodzie.
