wymiana silownika sprzegla
Przymierzam sie do wymiany silownika sprzegla. wycieka mi plyn hamulcowy przy duzym mrozie i pedal wpada mi w podloge. takze pewnie padlo jakies uszczelnienie.
moje pytanie jest nastepujace: co moge przy okazji tej wymiany sprawdzic ewentualnie rowniez wymienic? i ile plynu ham. wchodzi do tego ukladu (e36 316i m40 92r sedan)?
z gory dziekuje i pozdrawiam.
Podłączam sie pod pyt. Mi pedał nie padł, ale skrzypi, i nie dokońca chyba dociska. Myślałem o odpowietrzeniu ale może wymienie.
Jakie koszta?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Sprzęglik wymienia się szybko, łatwo i przyjemnie. Koszt od 70 zł za podróbkę, ok 150 zł dobrej firmy, a oryg. może sięgać nawet 300. Płynu hamulcowego (licząc z odpowietrzaniem) nie powinno być potrzeba więcej niż litr na cały układ hamulcowy i sprzęgła.
