Rezystor
Witam. Nie dziala mi dmuchawa na 1,2,3 biegu pcha powietrze tylko na 4 biegu. Wyjalem rezystor- sprezynki w porzadku, styki wyczyszczone! Nie wiem co sie dzieje. Czy to jest wina przelacznika?
BrillaNtrot- MałY DiabeŁ ::--::
Z tego co się orientuje to są objawy uszkodzonej opornicy A to że wszystko wygląda że jest OK to nie znaczy że tak musi byc Tam jest jeszcze taki mały oporniczek (chyba, tak mi elektronik powiedział) Ja bym obstawiał tą opornice Koszt to coś ok 250zł
Chyba rezystory, powinno być kilka. Zmierz napięcia i będziesz wiedział.
strzelił bezpiecznik termiczny, wygląda jak dioda w metalowej obudowie. kosztuje ok 3-4 zł. Jest zamocowany przy opornikach dmuchawy.
No spoko Arton ale jak sie do tego dostac, probowalem wyjac caly panel z tymi pokretlami od nawiewu ciepla i kierunku dmuchania ale nie moge wyjac tego bo przeszkadza mi taki plastik.... HELP :(
Ale rezystor dmuchawy jest w nagrzewnicy a nie przy przełączniku. Jeżeli masz klimę to rezystor jest po lewej stronie nagrzewnicy nad pedałem gazu, jak klimy nie ma to chyba jest po prawej stronie nagrzewnicy. Gdzieś na forum to było opisane.
