735iA Nie wkreca sie na obroty
witam kolega ma problem strzelil mu gaz i zwalil przeplywke efekt to tylko wolnye obroty , wymienlismy przeplywke to sie wkreca ale bardzo powoli trzeba dodawac pedalu gazu i lubi strzelic (caly czas mowa o PB) sprawdzone wszystkie podcisnienia , ciesnienie na listwie paliwowej , myslalalem ze to przeplywka zrabana zalatwilismy kolejna i to samo , odlaczylismy akumulator na tydzien i tez dalej to samo co to moze byc ?
Byc moze ciagnie gdzies lewe powietrze :( Sprawdz czy nie wywalilo (po tym strzale) uszczelek pod kolektorem ssacym,albo nie wyrwalo jakiegos przewodu. Rozumiem ze ta "nowa" przeplywka jest z takiego samego motorka i o tym samym numerku !? ,bo jesli nie to trzeba bedzie ja podregulowac.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
przplywomierz o tym samym numerze , dolot szczelny , pryskanie benzyna na kolektor nie powoduje wzrostu obrotow , wszystkie rurki podcisnieniowe itp sprawdzone w sumie wymienione na nowe . moze komputer po lbie dostal ? bo na odlaczonej przy podlaczonej przeplywce zachowuje sie tak samo. kable sprawdzone sa oki maja przejscie do kompa
Mają przejście, a sprawdziłeś czy podane jest napięcie na przepływkę?
peace & love
A czy na LPG objawy sa takie same?
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
napiecie na przeplywce jest , na gazie zachowuje sie normalnie ale zaczol palic z 22 na okolo 70 litrow gazu na 100? czyzby cos z ukladnem wn ?
Sprawdz jeszcze emulator wtryskow.Najlepiej podlacz kostki do wtryskow bezposrednio, a nie przez "bajpas" z lpg.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Pozostaje jeszcze cisnienie paliwa. Jesli mozesz to podepnij miernik cisnienia,sprawdz rowniez regulator cisnienia.Czy tak samo zachowuje sie na zimnym i cieplym motorku?
Jeszcze raz zapytam-czy aby na LPG wszystko jest OK?
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
cisnienie paliwa na listwie niestety w normie ... poza podwyszonym spalaniem na lpg , tak na logike wiazka do przelywki jest dobra bo na starej (klapa na max otwarta) sa tylko wolne obroty , tps tez sprawdzony .
Napisz jeszcze jaki to typ motorka i jaki sterownik tam siedzi.Byc moze ze mozna go bedzie szczytac kodami blyskowymi. A jak sie ma czujnik temperatury? Sprawdzales rezystancje?
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
