na jakich obrotach zmiana biegów?
BMW E36 318tds Chcialem się zapytać na jakich obrotach najlepiej zmieniac biegi w diesel? Obrotomierz mam do 6 tys. obrotów na min.
Najekonomiczniej do 3000
BMW do końca.
a zeby bylo najlepsiejsze przyspieszenie przeczytaj w ksiazce kiedy masz najwiekszy moment obrotowy :) powyzej momentu niema co juz krecic silnika:)
Yyyyy MMaly, do mocy maksymalnej, nie momentu :) Powyżej mocy maksymalnej nie ma co kręcić - fakt. Dla obrotów momentu maksymalnego silnik ma największą sprawność i zaczyna konkretnie ciągnąć, ale... tylko praktycznie do obrotów mocy maksymalnej. Po przekroczeniu obrotów momentu maksymalnego, moment spada - fakt, ale o wiele wolniej niż dla obrotów niższych niż obroty momentu maksymalnego. Nic to nie szkodzi, bo wtedy moc rośnie dość szybko z obrotami (moc w przybliżeniu to moment razy rpm).
Natomiast jeżeli chcesz ekonomicznie jeździć - zmieniaj przy niższych rpm. Tylko nie "dziadkuj", bo nadmierne obciążanie silnika na niskich obrotach jest bardzo nie zdrowe (odsyłam do instrukcji obsługi).
Kai
