Witam mam e46 99r i mam pytanie co oznacza żółta kontrolka oleju zapala się i gaśnie na odpalonym silniku , stan oleju w silniku jest ok a co może byc tego przyczyną??????
Jeśli stan oleju jest oki to może świadczyć o błędnych wskazaniach czujnika, czyli czujnik do sprawdzenia.
Paweł
... chodzi o tzw. oil service - żołta to tylko przypomnienie , potem będzie czerwona - wymiana oleju i kasowanie inspekcji ...
PS. w starszych modelach przed tym były jeszcze zielone cegiełki które znikały wraz z przebiegiem - w Twoim modelu powinien pojawiać sie stan km do wymiany ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
no mi się wydaje że czujnik na pewno sie nie wiesza bo mi zawsze po odpaleniu silnika zapali sie ta żółta kontrolka i zgaśnie.......!!!!!! a co do inspekcji to jak ustawic aby wyświetlała się co 10 tyś km.........???
sam bym tak chciał co 10tyś km ale jak wykasowałem po zmianie oleju to wskoczyło odliczanie od 15tyś km , wcześniej wymiana była co 25tys km ale po 235tys km postanowiłem robić to częściej
