wycieraczkii-raz chodza a raz nie.
witam.od pewnego czasu zauwazylem ze wycieraczki cos szwankuja.tzn czasami jest wszytsko ok a innym razem chodza tylko na najszybszym biegu a na innych nie albo tylko pojda w jedna str i nie chca wrocic.co na to poradzicice????
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Pod kanapą masz cały zestaw przekaźników w 2-óch pudełkach wielkości kaset video. Trzeba rozebrać i wyczyścić przekaźnik (styki) od wycieraczek, mnie pomogło.
ok.sprobuje jak sie polapie z tym :D
potrzebuje na gwalt instrukcje odnosniee wycieraczke.nie wiecie gdzie moge to znalezcc?????????????????????????
poszukaj w Allegro. tam za 60 zł mozesz kupic oryginalną W JęZYKU POLSKIM INSTRUKCJĘ.
Może masz zapieczone (zardzewiałe) tuleje od mechanizmu. Opór jest duży stąd problem. Zdejmij ramiona wycieraczek, użyj wd40 i włącz mechanizm. Jak się nie ruszy załóż ponownie ramiona i pomóż im "ręcznie" przy włącznym mechanizmie. U mnie to pomogło. Sterownik jest dość inteligentny, zabezpiecza silnik przed spaleniem.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
  • Członkowie klubu
Ja też typuję jak Marcin
Miałem kiedyś w E34 podobną akcję po zimie i stanęły na amen.
rozebranie mechanizmu i wyczyszczenie go w nafcie dało pozytywny rezultat.
Jeśli nie będziesz tego tobił sam - poszukaj małego taniego blacharza - dla niego to robota błysk a zwykły mechanior się nastęka .....
Pozdro
Mario
  • 2 miesiące temu...
prubowalem wd40 nic nie dalo.musze sie chyba dokopac do tego przekaznika.a tak wogole ost tak sie stalo ze wycieraczka od str pasazera wcale nie chodzi :cry2: .i co dziwne jak sie ja ruszy to bez oporu mozna nia manewrowac w dol i w gore.powinna chyba stac sztywno.
