swap na V12 - jakie problemy?
Interesuje mniw SWAP V12 do e34. Wydaje mi sie ze nie bedzie jakichs wielkich problemow... jednak chcialem zapytac jakie jest Wasze zdanie na ten temat... ??
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
... pod warunkiem że taki motor był zamontowany w aucie - to w spr. technicznych , co do dokumentacji - to już nie wpisują do dokumentów , jeżeli numery silnika nie widnieją w karcie pojazdu i WK to nie ma sprawy - jak są - to trzeba by popytać czy sama umowa kupna wystarczy - do 999zł wartosci nie płaci się w skarbowym ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
nie powinno byc wiekszych problemow ( moze jedynie z filtrami powietrza , walem napedowym , i wydechem ) - ale to wszystko wychodzi przy robocie - zawsze jest mase nieoczekiwanych przerobek - ale jest to do zrobienia
ja bym tam nie zmienial bo nic lepszego nie bedzie wieksze spalanie i duzo wiecej zmartwien :cry2:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
od standardowego 540 oczywiscie ;)
Piszac ten post mialem na mysli problemy kwestii prawnej... Jednak, jak juz wyzej kolega napisal "lepiej nie bedzie". Wiec jak bede mial ochote "posmigac" jakims mocnym e34 to kupie 540 lub e34 M5. Jak liczylem wszystki koszty zwiazane z taka budowa dorownuja cenie zakupu 540 w calkiem dobrym stanie...
