wskaznik paliwa opadł do zera
Witam to moj pierwszy post na tym forum, posiadam bmw 528i z 1997r kombi, to juz jest ten nowy model z calymi lampami z przodu. Pojawil sie problem z wskaznikiem, ktoregos razu mialem pol zbiornika i jadac nagle wskaznik opadl do zera i zapalila sie rezerwa, komputer nie pokazuje nawet ile km moge przejechac na danym paliwie, i od miesiaca jezdze na kilometry co jest bardzo irytujace, uzywalem opcji szukaj ale ciezko bylo mi cos znalezc, bylem u elektryka, wszystko ok, pod kompa podlaczalem i tez zero bledow, znalazlem na forum ze to moze byc plywak, no wiec zabralem sie za to, okazalo sie ze mam 2 oddzielne zbiorniki paliwa, 2 pompy paliwa rowniez:/ aby wyjac plywak musze odkrecic taka obejme ktora delikatnie mowiac jest pordzewiala wiec dalej juz nic nie dotykalem. Czy mozliwe jest aby to byl plywak? w obydwu zbiornikach jest plywak? czy tylko w jednym? i w ktorym? Prosze o pomoc bo juz nie mam sily jezdzic na km, juz 2 razy mi paliwa zabraklo.
Witam kolegę
Miałem tak - jak nalałem pełny bak to pokazywało mi tylko do 50L nigdy max, czasami nagle spadało np do 20L aż raz spadło na rezerwę i tak zostało.
- sprawdzałem wszystko razem z bakiem (pompa i pływak jest po lewej stronie po stronie wlewu) - jak sprawdzili w warsztacie bak powiedzieli że sygnał z baku idzie i to defekt zegarów - wymieniłem w zegarach wskaźnik paliwa i zegary zostały sprawdzone i są OK - ale dalej mi pokazuje rezerwę.
Wydaje mi się że należy odwiedzić ASO BMW i dać im to do sprawdzenia chyba że koledzy z forum maja inne pomysły - kiedyś jak byłem u nich po coś zapytałem o to i zaraz zrobili mi test dechy i wykryte zostało że decha z defektem - wskazania paliwa - i dodali że albo decha albo bak nic pośredniego nie ma - ja im powiedziałem że został bak sprawdzony że wysyłane są sygnały to powiedzieli że to tylko decha - i właśnie wydaje mi się że jak mi sprawdzali ten bak to chyba po łepkach i jeszcze raz pojadę ale teraz mam mało czasu więc pewnie w marcu lub pod koniec lutego.
Komp pokazuje mi średnie zużycie paliwa ale z oczywistych względów na dystansie do pokonania nic nie ma tylko jest " ---------------- "
"bobekm"
jak zdiagnozujesz sprawę to daj koniecznie znać - przyda się to innym kolegom z forum. Ja oczywiście również to opiszę jak zostanie naprawione.
ja mam cos podobnego ale chyba nie do konca jak mi dobija do rezerwy zatankuje mu 30l to mi pokaze to ze jest powyzej 20l na wskazniki ale jak zaraz gdzies wyjade i pojezdze chwile to moze pokazac rezerwe a za chwile znowu powyzej 20 ale jak mu wleje powyzej pol baku to wskazuje dokladnie az do samej rezerwy ciekawe co to :nienie:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
... no witam kolegów
bobekm - to do Ciebie - wpisz tu :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
swój VIN ( 7 -em ostatnich nr nadwozia swojego auta) , - masz wszystkie jego dane - idź dalej , w lewym oknie zaznacz 16 i rozwijaj schematy 1605 , 1610 , 1615 w prawym oknie - masz graficznie rozrysowany cały układ zbiornika - jak będziesz sie bawił lewym i prawym oknem to za pare dni będziesz uczył swojego mechanika ...
jak coś nie będziesz wiedział to pisz ...
PS. dla nowych kolegów - ten link do OEM -u działa dla każdego modelu tylko trzeba wpisać swój VIN ...
co do pływaka to wygląda tak :
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/float.jpg
a wystarczy głupi osad jak ten :
http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/crud.jpg
i pływak nie działa poprawnie ... :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
Kolego "misiek_525i" wszystko pięknie - tylko te fotki nie dotyczą pływaka z E39 :) to z E32 ;)
co do realoem to tak jest pokazane lecz nie dokładnie
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/c/224.png
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/c/131.png
awasi - nie ma złego co by na dobre nie wyszło - przyda się innym :wink:
.... to z E32 i E 34
oczywiście że się przyda - wiedza ułatwia życie ;)
