Nie równa praca silnika bez klimatyzacji
Gdy mam wyłączona klime silnik w mojej "7" pracuje o wiele gorzej niz przy włączonej... obroty zas tak przecież nie rosną to 3.5 litra.
Czy klima w tym silniku ma jakiś wysprzęglnik? Może on nawala?
Na biegu jałowym bez klimy co jakiś czas rzuci delikatnie silnikiem.
Zawory regulowane bardzo nie dawno, auto podłączane do kompa - zero błędów.
załączenie klimy powoduje podwyższenie obrotów biegu jałowego (ze względu na większe obciążenie). Masz zatem według mnie problemy z biegiem jałowym. Przeczyść silniczek krokowy.
Silnik pracuje nierówno tylko na benzynie czy także na gazie ?
Na gazie też ale gaz sekwencja OMVL więc chyba też korzysta z osprzętu do regulacji obrotów benzyny?
Silniczka krokowego nie mam, mam EML, czym to można wyczyścić?
Silnik pracuje tak jakby 2 sekundy prawie równo, potem jakby mu powietrze odcieło i dodało gazu i tak w kółko; troszkę jak takie motorowery Ogar :D
No i jeszcze gdy odpale zimny silnik to jest tak: 2-3 sekundy pochodzi równo... potem falowanie, bardzo duże. Im większy mróz tym większe. Czy jedno z drugim ma związek?
też to chciałbym wiedzieć. Mi nie udało się jego wykręcić, ale niedługo planuje rozkręcić trożke silnika (wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów; może przyszły tydzień), więc na spokojnie sobie to odkręce i zobacze co da się z tym zrobić. Poza tym tam jest elektronika i mogła zostać uszkodzona (np. przy strzale, a takie mogą zdarzyć się nawet przy sekwencji, kiedy masz złe kable stare świece itp).
Poszukaj w archiwum było coś o tych elektronicznych przepustnicach (zobacz czy masz podobne objawy).
ja to bym z nim pojechal na komputer sprawdzil wszystko moze to sonda lambda bo gdy wyzsze obroty to silnik rowniej pracuje a to oczywiscie wtedy kiedy sie klima zalczay co powoduje obciazenei silnika poprzez napedzanie sprezarki :shock:
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
