nie pali
pomozcie na poczatku co jakis czas tracil moc dusil sie a teraz zawiodl nie chce odpalic :mad2: wymienilem filtry,przewody.nie wymienilem swiec czy to moze byc powod :?:
Były:
E36 320i
E39 520i
E36 318i
E36 325td
To raczej nie wina swiec ale niewykluczam...ja mialem to samo przyczyna byl przetarty przewod od czujnika polozenia walu. U mnie objawialo sie na wysokich obrotach takie cos jakby na chwile gasl silnik poczym tracil moc a gdy sie zatrzymalem gasl. Pozniej tez nie chcial odpalic. Sprawdzilem czy paliwo dochodzi, iskre wymienilem przewody WN wywalilem jakies gadzety od gazu i poprawilem dolot powietrza. Ale to czujnik nawalil. Posprawdzaj takie podstawowe rzeczy czy masz podaje paliwo czy jest iskra na swiecach...powoli sie dojdzie do przyczyny.
Magia trzech liter - BMW
Sprawdz czy swiece daja iskre. 10 minut roboty to jest.
Pasek może przeskoczył ? Może w dolocie jest nieszczelnośc.
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
Sprawdziłeś, czy pompa paliwowa daje ciśnienie? Albo czy w ogóle działa?
