Jakie dystanse do e30 przy 8Jx17" ET35 215/45?
Witam wszystkich
Kurier juz do mnie jedzie z felami 8Jx17" ET35 guma 215/45?
dlatego pytanie jakie dystanse zastosować? ile mm na przód ile na tył?
chce żeby felgi wystawały maxymalnie jak sie da, ale nie poza nadkola
tylne nadkola były juz delikatnie poszerzane bo tez byl szeroki felunek...
dlatego z tyłu może być troszke szerzej :mrgreen:
zawieszenie obniżone! najprawdopodobniej 60/40
tutaj fotki na kolach 5,5Jx14" ET35 zimowa guma 175/70
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//hancock.neostrada.pl/blackBMW/P1100079(1024).jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//hancock.neostrada.pl/blackBMW/P1100086(1024).jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//hancock.neostrada.pl/blackBMW/P1100089(1024).jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//hancock.neostrada.pl/blackBMW/P1100091(1024).jpg
ma ktoś jakieś pomysły?
Nordschleife... 20,8km w 9:38s
20mm spokojnie, nawet 30 tylko ta opona tylko troche za duza. ja mam 8,5j17 et20 na 215/40, porównaj sobie:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.polskajazda.pl/foto/foto-zoom/Krzyh005.JPG
mysle ze 30mm
tylko teraz się zastanawiam czy na przód tez 30mm i czy nie będzie nic obcierać przy 215/45?
jak nie zalozysz to sie nie dowiesz
Witam, przerobilem juz okolo 10 kompletow roznych felg w E30 (od 7 do 9 cali i od ET25 do ET13) i wydaje mi sie ze 30mm dystans to bedzie za duzo (pozatym musisz zalatwic bardzo dlugie sroby do kol) a zwlaszcza przy 17-tce i takiej oponie - 215/45 ktora do E30 jest po prostu za duza ! Tak jak napisal Krzych00 odpowiednim kapciem do tej budy bedzie 215/40 :D Najlepiej zalozyc i wtedy pomierzyc, ale z przodu 30mm dystans to i tak bedzie za duzo, jezeli chcesz aby nie wystawaly poza nadkola :twisted2: z tylu powinienes upchac 30mm ale nie przy takich rozmiarach opon i takiej glebie... chociaz niewiadomo tez jak mocno masz poszerzone te nadkola...wszystko sie wyjasni jak zalozysz.
z przodu przewaznie kola bardziej wystaja poza obrys nawet jak zalozysz takie same dystanse jak na tyl.
na tyl bym chyba proponowal po 20 mm a na przod 15mm i opona 215/40.
wez pod uwage tez komplet ludzi na pokladzie , czy nie bedzie ci wtedy opona trzec o rant nadkola jak zalozysz 30mm dystans ?
