Padł akumulator i ...
Wczoraj wchodzę do garażu, próbuje odpalić swoją niunię a tu cisza :(
Padł akumulator. Podłączyłem pod prostownik i jest ok, tylko wskaźnik od paliwa na desce pokazuje że jest rezerwa, pomimo że w baku jest z 60 litrów. O co chodzi :?:
Pozdrawiam,
Pavlo.
ale pali sie lampka, czy wskazówka jest na czerwonym polu?
tak, czy siak możliwe, że jednak masz mało paliwa, albo zaciął Ci się "czujnik" (ten suwak) w baku, albo też zegary szwankują - co konkretnie, to ciężko wyrokować na odległość
Pali się pomarańczowa dioda a wskazówka jest poniżej zera. Paliwa na 100% jest dużo.
Pozdrawiam,
Pavlo.
Spróbuj test nr 2 pozwoli on wyeliminować zepsuty wskaźnik jak będzie ok będziemy radzić co dalej
