wysokie obroty na biegu jałowym w tds
Mam dziwną anomalie.... niemiem już co robic :cry2:
Moja 318tds jest po remoncie zmieniłem blok i tłok.... długa historia
Pięknie odpala ale wolne obroty (jeżeli można je tak nazwac) są w granicach 3000obr/min !!!!!!
Myślałem że może padł czujnik położenia wału korbowego ale chyba nie,
przynajmniej tak twierdzi mechanik po skasowaniu błędów
twierdzi również że zostaje mu błąd na czujnoku od wolnych obrotów???????????? czy coś takiego wogóle istnieje w tds'ach???!!!!
Tak więc znacie mój problem.... Jakieś uwagi ?????
predkosc biegu jalowego ustawiasz na pompie wtryskowej. Jej gorna czesc sie przesuwa do przodu lub tylu auta. Czy przy remoncie ktos grzebal w twojej pompie wtryskowej ? Poszukaj o tym na forum bo bylo nie raz
Dzięki za odpowidż
Remont robiłem sam i jestem na stówe pewien że jest złożona ok
Czy jest możliwe że mógł paśc czujnik położenia wału korbowego??? dodam tylko żę przestał działac obrotomierz
Dzięki za odpowidż
Sprawdz ten czujnik,u mnie było tak samo jak zapomniałem go podłączyć.
Dzięki
Jutro wybieram się po ten czujnik więc zobaczymy co będzie się dziac.......
Raczej powinno byc ok bo gdy odłączam czujnik to......... nic się nie dzieje więc chyba jego miejsce jest na złomie
