Wymiana wyłącznika świateł STOP
Wymieniałem dzisiaj wyłącznik STOP więc przekaże kilka uwag:
1. Aby dostać się do wyłącznika który jest przymocowany przy pedale hamulca należy odkręcić tylko trzy wkręty mocujące osłonę pod kierownicą
2. Przed demontażem wyłącznika należy odpiąć dochodzącą do niego wtyczkę i zewrzeć 2 bolce - jeżeli światła STOP się zapalą - działamy dalej (patrz pkt 3.), jeżeli nie - przyczyna leży gdzie indziej - zakładamy zdemontowaną przed chwilą osłonę
3. Nie należy wydłubywać wyłącznika jak to niektórzy próbują zrobić - nieźle się przy tym napocąc, tylko odkręcić cały wspornik który jest mocowany za pomocą jednej śruby znajdującej się po lewej stronie pedału sprzęgła.
4. Czujnik STOP-u załącza światła gdy jest wyciśnięty, a wyłącza gdy jest wciśnięty
Cała wymiana zajmuje ok 30 minut.
Koszt nowego oryginalnego wyłącznika zakupionego w salonie to 58 PLN
:hand:
Pamietajcie o tym ze aby wyjac oslone ktora znajduje sie pod kierownica nalezy odkrecic podstopnice z lewj strony tam gdzie jest raczka do podnoszenia maski bez tego nie prubowac wyrywania oslony bo moze byc zonk :norty:
