spadające obroty
Witam ! Co moze byc przyczyna spadających i podwyzszajacych sie samoczynnie obrotów. Dzieje sie tak jak samochód chodzi na wolnych obrotach. Silnik 2,0diesel
witam
sprawdz przewody paliwowe może łapie powietrze i filtr paliwowy :mrgreen:
chciałem tylko zaznaczyc ze skok tych obrotów jest w granicach 750 do 900 obr/min
EGR - odłacz a problem zniknie (rozwiazanie prowizoryczne)
Xdrive
Koder
A obroty faluja non stop, czy tylko co jakis czas?
tak na jakis czas
a mnie zaczynaja falowac jak włącze ogrzewanie w samochodzie jak wylaczam to jest ok jaka przyczyna??
Normalne, jest to pobór prądu. Ze wspomaganiem jest podobnie, gdy kręcisz kierownicą na pewno masz też lekki spadek obrotów.
  • 11 miesięcy temu...
hmmm... co jesli .. na postoju problemów nie widać... a jak jade.. i zwalniam prawie sie zatrzmuje... wciskam sprzegło lub wrzucam luz...to obroty są za niskie... ispadaja do ok 500... az telepie całym autem...
coś może z lewym powietrzem... a może krokowy.. krokowy jest odpowiedzialny w takim przypadku?
Chyba tak bo wtedy jak nie wciskam gazu to powietrze idzie przez krokowca...
jak sie myle..albo maciejakies sugestie... to piszcie...
