Buczy regulator cisnienia paliwa
po zalaczeniu zaplonu lub czasem po odpaleniu silnika buczy przez ok. 2-3 sek. regulator cisnienia paliwa, dzieje sie tak tylko przy rozgrzanym silniku, rowniez w czasie jazdy podczas dodawania i popuszczania gazu slychac ten regulator, wymienilem go na inny (uzywany) i jest to samo. Co moze byc przyczyną, bo regulator to chyba nie jest przyczyną?
Prosze o pomoc.
obecnie: E46 330i
wcześniej: E36 318i, E36 320i Coupe
podlaczam sie pod pytanie mam podobnie ;)
jak kochac to Ksiezniczke jak krasc to Miliony jak jezdzic to tylko BMW ;)
Witam, tez sie podepne...ze buczy to wiem, jaki to dzwiek ;) ale jesli mozna prosic o sprecyzowanie z ktorego miejsca sa to slyuszalne dzwieki i czym to sie jeszcze objawia??
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
odglosy sa slyszalne z regulatora cisnienia paliwa, ktory znajduje sie na koncu listwy wtryskiwaczy. Kiedy przy wylaczonym zapłonie zalaczy sie pompe paliwa na krotko (kabelkiem w skrzynce bezbiecznikowej) to wtedy buczy.
obecnie: E46 330i
  • 2 miesiące temu...
ponawiam pytanie moze ktos odpowie cos na ten temat ;) czekamy !
