alternator
Po ilu kilometrach alternator zaczyna ładować akumulator? Ja robię codziennie krótkie odcinki ale także długie i akumulator mi się rozładowuje po mieśiącu. Teraz mam akumulator 50 ah, jaki kupić o większej pojemności? 318 tds
Alternator zaczyna ładowac zaraz po zapaleniu a sygnalizuje ci o tym brak świecącej kontrolki ładowania. Jednak jeśli ktoś jeździ cały czas na bardzo krótkich odcinkach, tzn. często zapala i zaraz gasi to bilans moze byc ujemny i więcej prądu zużywane jest na rozrusznik i świece zarowe niż akumulator jest później w stanie przyjąć od alternatora podczas krótko trwającej jazdy.
do E36 318tds akumulator powinien mieć 65Ah
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
Zgadzam się ze wszystkim powyżej. A akumulator zalecany to fakt: 65Ah. To jednak 30% więcej, a jak wsadzisz 70Ah, to też się nic nie stanie.
Kai
Witam..
tds = diesel. Warto zwrócić uwagę na prąd rozruchowy. Nie wszystkie 65Ah mają taki sam. a w dieslu musi być duuuuży w przeciwnym razie akumulator nie da razy odpalić w zimie nawet jak będzie nówka. mam rację? :mrgreen:
pozdro!
E39 540i touring jeszcze bardziej czarrrnaaa :twisted:
E30 325i touring diabelnie czarna (była!)
Witam..
pozdro!
Masz zupelna racje. Im wiekszy prad rozruchu po / tym lepiej
90/680 95/900 (ale to do wiekszych silniczkow - podaje jako przyklad- ten drugi oczywiscie duzo duzo lepszy dla diesla)
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Wczoraj w tygodniuku motor fajny tescik byl.
Calkowicie rozladowany akumulator, autko pierwszy raz odpalone z kabli.... "wystarczy" 15 minut jazdy (bez zbednych odbiornikow, tylko swiatla) aby pozwolilo to na 20krotne odpalenie samochodu.
Ciekawe ciekawe ;D
Tylko ile takich szybkich ładowań akumulator wytrzyma? Jeśli już do tego dojdzie że akumulator zostanie rozładowany całkowicie trzeba go jak najszybciej podłaczyć pod ładowanie i to najlepiej małym prądem. Ale kto tak robi? Auto zapala się na kable albo na pych a alternator później doładuje go w krótkim czasie takim prądem że robi z płyt papkę. I im więcej takich ładowan i rozładowan tym akumulator ładuje się szybciej bo zasiarczają się również płyty i traci swoją pojemność. Do zadań specjalnych polecam akumulatory żelowe Optima jak kogos stac a z tańszych To zelowe robi Exide.
Ciezko powiedziec ile wytrzyma. Raczej nikt nie robi z tego "sportu" (z rozladowan i szybkich ladowan akumulatorow). Faktem jest ze 15 minut starczy aby miec juz jakis tam zapas mocy pozwalajacy sie poruszac (odpalic)
