uszczelka kolektora wydech - e30
Zlamala mi sie uszczeelka kolektora wydechowego ( ta część która osłania kable wys. napięcia - chyba sie po prostu wypaliła ).
Reszta uszczelki pomiędzy blokiem silnika a kolektorem wydechowym jest szczelna, ale chcialbym ją wymienić. Całe ciepło z kolektora
grzeje kable i kabelki od inst. gazowej (juz sie troszke izolacja stopiła).
Czy ktoś z Szanownych użytkowników wymieniał tą uszczelkę? Pytam bo nie wiem czy zabrać się za to samemu, czy dać specom.
Wiadomo że sruby są też przypieczone temperaturką i mogą się pourywać - co wtedy??
Myślalem by popryskać tam jakimś WD40 - ale przecież to się na bieżąco wypala. A może są lepsze środki do takich rzeczy.
Czy przy wymianie nową uszczelkę smaruje się jakimś środkiem ??
Pozdrawiam Andrzej
witka
dal to lepiej zrobic jakiemus fachowcowi(naprawde fachowcowi), on to zrtoni napewno dobrze jak pozrywsz sruby to bedziesz sie z tym meczyl caly dzien, a powinno sie ta uszczelke zozyc na jakis smzr specjalny do wydechu no i posmarowac sruby, podobno jestjakas pasta na to.
pozdro Adrian
2 miesiące temu wymieniałem te uszczelki przy okazji zdjęcia głowicy. Z odkręceniem nie było najmniejszego problemu - po prostu wykręcały się szpilki z głowicy... Gwinty przed zapieczeniem można zabezpieczać specjalnym smarem grafitowym, a szpilki można przy okazji wymienić.
Pozdrawiam.
